Ersatzteile für Siemens HB675GBW1F/49
HB675GBW1F/49
213811
10005419
10030474
191261
600938
241984
206257
241491
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208030
312763
208324
11000461
241483
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
10103445
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
383454
10102201
275628
214192
241915
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
302291
381292
10027505
11000462
273771
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
275461
241914
288995
275629
302292
Ofen
602975
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
618903
273871
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Halter 00633088
302380
216323
Stopfen 10005353
381354
227212
Dichtungsband 10006032
381446
274238
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienblende 11003446
214281
10027567
10031697
265838
241671
Ofen
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Ofen
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Ofen
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Ofen
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Kabelhalter 10006054
381448
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Kabelbaum 00633140
302393
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
10027558
Ofen
275491
Ofen
241919
Gehäuse 11003095
267901
379949
302394
Ofen
10029026
10029028
Mikrowelle
Isolierteil 00771832
265109
10035210
10029029
Mikrowelle
241921
Ofen
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
10027229
Ofen
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Lüfterrad 12004796
275630
296473
Ofen
Peter Reske vor 3 Wochen
