Ersatzteile für Siemens HB675GBW1F/30
HB675GBW1F/30
213811
600938
10103445
191261
10005419
312763
10030474
241984
206257
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
208324
227212
618903
241483
274238
11000461
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
10102201
383454
612732
381062
11009635
302290
302291
Bedienblende 11003446
214281
275628
241915
11009587
10088344
381292
10103029
10027505
Mikroschalter 00633139
302392
273771
11000462
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11009680
10029026
10029028
11000155
241914
Antrieb 12017616
279573
288995
302292
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
383453
275629
275461
11026295
602975
11048758
10027597
383869
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
273871
216323
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Pflegemittel 00311567
203714
10027567
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027513
10035210
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Lüftungskanal 00776243
241990
Abdeckung 11025039
274925
Flansch 11003265
267949
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Kabelbaum 00633140
302393
Halter 11002838
267843
Stopfen 10005353
381354
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003031
267890
302394
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuse 11003095
267901
275491
241919
241921
Isolierteil 00771832
265109
241671
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
R59110
Peter Reske vor 3 Wochen
