213811
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
191261
600938
11000461
10103445
208030
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
227212
208324
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
241483
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen.
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106
Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Heissluftleitblech schwarz emailliertinkl. Schrauben schwarz emailliert 11002797
267833
383454
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
381062
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
214192
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
381292
612732
10102201
Nicht für DK geeignet.
11000462
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Mikroschalter 00633139
302392
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
383453
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4
275461
275629
288995
602975
Türscharnier 12003987
275350
Türscharnier 25Nm ungedämpft Standard 25Nm ungedämpft Standard 12003987
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Dekorplatte Edelstahl, mit Studio Line Logo 11007910
215389
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10103029
Ofenreiniger
216323
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
11000155
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Pflegemittel 00311567
203714
Halter 11002839
267844
Innentür 00771778
241484
Flansch 11003265
267949
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Halter 11002838
267843
Bedienblende 11003446
214281
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
Schraube 00632786
302284
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
Gehäuseteil 00771930
241501
10027592
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
302292
Mikroschalter 00633146
302397
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
241919
Gehäuse 11003095
267901
275491
302532
302295
Halter 00633088
302380
302394
Kabelbaum 00633140
302393
Isolierteil 00771832
265109
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
296473
10005419
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
Frontglasscheibe 00771901
241495
00771773 ABLUFTKANAL
G114557
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771965 LUFTLEITBLECH
G114653
00772447 LUFTLEITBLECH
G248155
20000382 INNENTÜR
Q361354
20000382 INNENTÜR
20002276 ABLUFTKANAL
R327635
11003093 DEKORPLATTE
G116715
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
11029050 BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
Zubehörteile,Backofenbleche
11035426 ABDECKUNG - GRUNDPLATTENABDECKUNG BESCHICHTET
R310426
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
Zubehörteile,Roste
11041872 TÜRDICHTUNG
R926868
12040509 TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/LÄNGE 1500MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM² MIT US--STECKER
W46916
