Ersatzteile für Siemens HB675GBS1J/05
HB675GBS1J/05
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
191261
10030474
600938
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
208324
206257
241491
11000461
10103445
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
10005419
312763
208030
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
241483
302290
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
381062
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
214192
10102201
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Ofen
275628
381292
380554
Ofen
612732
11009635
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Ringheizung einkreis, 60 cm 11021312
10029154
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 11021312
10103029
11000462
Schraube 00633684
302586
288995
275461
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Antrieb 12017616
279573
275629
11009680
11026295
302292
Ofen
602975
Halter 00633088
302380
383869
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Außenfenster schwarz SIEMENS 00771900 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241494
10088344
11000155
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
Dekorplatte 11003093
214225
Dekorplatte Edelstahl Siemens 11003093 für Mikrowelle
Türscharnier 12003987
275350
Türscharnier 25Nm ungedämpft Standard 25Nm ungedämpft Standard 12003987
Kabelbaum 00633140
302393
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Heissluftleitblech schwarz emailliertinkl. Schrauben schwarz emailliert 11002797
267833
10027567
241671
Ofen
Anschlusskabel 12008011
216183
383454
302287
Ofen
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
Ofen
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
Dichtungsband 10001947
380680
10027592
383453
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse 11003031
267890
Ofen
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241919
Gehäuse 11003095
267901
275491
Ofen
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
302394
Ofen
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Ofen
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Ofen
10027613
Isolierteil 00771832
265109
Halter 11002839
267844
Lüfterrad 12004796
275630
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Innentür 00771778
241484
Lüftungskanal 00776243
241990
Flansch 11003265
267949
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Halter 11002838
267843
296473
Ofen
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
S. B. vor einer Woche
