213811
600938
10103445
191261
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
208030
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
227212
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
241483
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
383454
381062
380554
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106
Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
302290
302291
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
612732
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009635
381292
11009587
10102201
Nicht für DK geeignet.
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
11000462
Antrieb 12017616
279573
302292
295764
SCHWARZ IC4
288995
383453
275629
275461
11009680
602975
11026295
11048758
11000155
Halter 00633088
302380
Türscharnier 12003987
275350
Türscharnier 25Nm ungedämpft Standard 25Nm ungedämpft Standard 12003987
Dekorplatte Edelstahl, mit Studio Line Logo 11007910
215389
383869
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Lüfterflügel 11019086
273411
Stopfen 10005353
381354
10103029
Ofenreiniger
216323
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
Außenfenster schwarz SIEMENS 00771900 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241494
208324
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen.
Pflegemittel 00311567
203714
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
Heissluftleitblech schwarz emailliertinkl. Schrauben schwarz emailliert 11002797
267833
Halter 11002839
267844
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Flansch 11003265
267949
Innentür 00771778
241484
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Kabelbaum 00633140
302393
Halter 11002838
267843
Anschlusskabel 12008011
216183
Abluftkanal für Bosch-Ofen 20002276 Luftführung
10087627
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20000382
302287
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
Blende für Bosch Ofen 11035426 Frontblende
10036267
Blende 11035426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11035426
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
302394
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse 11003095
267901
275491
241919
Isolierteil 00771832
265109
Luftleitblech für Bosch-Ofen 00772447 Hitzeschutzblech
10044840
Luftleitblech 00772447 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 00772447
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
Abluftkanal für Ofen Bosch 00771773 Edelstahl, robust
10027647
Abluftkanal 00771773 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00771773
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
Dekorplatte 11003093
214225
Dekorplatte Edelstahl Siemens 11003093 für Mikrowelle
Luftleitblech für Bosch-Ofen 00771965 Hitzeverteilung, Backofen
10044842
Luftleitblech 00771965 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 00771965
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
