Ersatzteile für Siemens HB675GBS1/24
HB675GBS1/24
213811
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
11000461
10005419
10030474
208030
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
227212
10103445
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
241491
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
241483
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
214192
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
383454
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
275628
302291
302290
381292
10102201
10088344
11009587
11009635
241915
Anschlusskabel 00754547
213699
612732
380554
273771
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
Anschlusskabel 12008009
216181
10029026
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275461
275629
241914
Antrieb 12017616
279573
288995
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
10029028
602975
383453
Halter 00633088
302380
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
216323
Stopfen 10005353
381354
11000462
10103029
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Außenfenster schwarz SIEMENS 00771900 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241494
Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726 Originalersatzteil von Bosch
10027593
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Halter 11002839
267844
Pflegemittel 00311567
203714
Flansch 11003265
267949
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Lüftungskanal 00776243
241990
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Halter 11002838
267843
208324
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027567
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Schraube 00632786
302284
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
10035210
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Gehäuseteil 00771930
241501
11000155
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
Gehäuse 11003031
267890
302292
241919
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Dekorplatte Edelstahl, mit Studio Line Logo 11007910
215389
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Kabelbaum 00633140
302393
302394
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Gehäuse 11003095
267901
275491
302295
302532
Isolierteil 00771832
265109
11026295
11048758
241921
296473
214191
11009680
618903
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
R59110
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
