Ersatzteile für Siemens HB675G5W1F/30
HB675G5W1F/30
213811
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10005419
208030
600938
241984
208324
206257
10103445
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
191261
214191
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
11000461
241483
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
214192
241915
381062
383454
381292
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
302291
10102201
275628
Schraube 10001388
380554
612732
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10027505
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
275461
275629
Antrieb 12017616
279573
288995
241914
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von Bosch
10029032
Originalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Schraube 00632802
302292
383453
602975
273871
10027597
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
10030885
Originalteil von Bosch Träger 17000712
383869
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
216323
Stopfen 10005353
381354
11000462
Dichtungsband 10006032
381446
618903
227212
Bedienblende 11003446
214281
10027513
10103029
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
11000155
Kabelbaum 00633140
302393
Pflegemittel 00311567
203714
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027567
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
Abluftkanal 00773698
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
Verschlusskappe 00632791
302287
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
273771
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
10027592
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuse 11003031
267890
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Gehäuse 11003095
267901
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Zwischenboden 00775950
241919
Wrasenschirm 12004361
275491
Verschlusskappe 00633142
302394
10029026
10027613
Isolierteil 00771832
265109
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Lüfterrad 12004796
275630
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Lüftungskanal 00776243
241990
Flansch 11003265
267949
Abdeckung 11025039
274925
10035210
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Lisenen Set 00775960
241921
Halter 11002838
267843
Schraube 00611861
296473
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE Befestigungsteile
00750398 WINKEL
D964257
00750398 WINKEL Befestigungsteile
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
