Ersatzteile für Siemens Backofen (HB675G5S1F/28)
HB675G5S1F/28
HB675G5S1F
Anschlusskabel 12008009
30,49 €
Gehäuse 11003031
52,79 €
Kabelbaum 00632796
13,99 €
Mikroschalter 00633146
14,99 €
Kabelbaum 00633140
11,59 €
Gehäuse-Rückteil 00771929
65,89 €
Gehäuse 11003095
32,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
