Ersatzteile für Siemens Backofen (HB675G5S1F/28)
HB675G5S1F/28
HB675G5S1F
Stopfen 10005353
10,49 €
Dichtungsband 10006032
2,89 €
Anschlusskabel 12008011
38,29 €
15,49 €
Gehäuseteil 00771930
64,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
