Ersatzteile für Siemens HB675G0S1F/30
HB675G0S1F/30
213811
600938
10030474
10005419
191261
241984
206257
11000461
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
312763
208030
214191
241491
227212
618903
208324
241483
11009635
214192
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
302290
302291
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
383454
10088344
10102201
Anschlusskabel 00754547
213699
11009587
612732
380554
275628
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
273771
11000462
10027505
10103029
10029026
10029028
11000155
241914
Antrieb 12017616
279573
275461
275629
302292
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
383453
288995
11009680
602975
11048758
11026295
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
10027597
Halter 00633088
302380
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
273871
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
216323
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts),Standard nicht Pyroly
10029032
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
10027613
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10103445
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
10027567
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Halter 11002839
267844
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Pflegemittel 00311567
203714
381292
381062
241915
10035210
10027513
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Vollauszug 1-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006334
10036775
Vollauszug 1-fach 17006334 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 17006334
Teleskopauszug
Lüftungskanal 00776243
241990
Flansch 11003265
267949
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00633140
302393
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Halter 11002838
267843
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003031
267890
302394
Gehäuse 11003095
267901
275491
241919
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241921
Isolierteil 00771832
265109
Lüfterrad 12004796
275630
241671
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Dichtungsband 10001947
380680
R59110
S. B. vor 2 Wochen
