Ersatzteile für Siemens HB674GCS1S/60
HB674GCS1S/60
213811
10005419
191261
241984
206257
10103445
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
312763
600938
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
241483
11000461
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
10102201
Pizzaform emailiert SIEMENS HZ617000 00577346 für Backofen
206270
Hochwertiges Anthrazit-emailliertes Pizzatablett
Innen und außen emailliert
Backblech für Pizza ist spülmaschinenfest
Form für Pizza, die gegen Temperaturen bis zu 300 ° C beständig ist
Abmessungen: Durchmesser - 35 cm, Tiefe - 3 cm Sondersortiment
214192
241915
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
302290
302291
275628
10027505
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Sondersortiment
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
11000462
10027533
275461
241914
288995
275629
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
227212
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
618903
602975
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
273871
10027597
Halter 00633088
302380
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
274238
208324
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10031697
265838
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Kabelbaum 00633140
302393
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
379949
10029026
Isolierteil 00771832
265109
10035210
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Lüfterrad 12004796
275630
S. B. vor 2 Wochen
