Ersatzteile für Siemens Backofen (HB674GBS1/01)
HB674GBS1/01
HB674GBS1
Winkel 00750398
16,39 €
Gehäuseseitenteil 00713835
77,89 €
Mikroschalter 00633146
14,99 €
Türscharnier 12003987
47,89 €
Gehäuse-Rückteil 00771929
65,89 €
Gehäuse 11003095
32,69 €
Gehäuseseitenteil 00716431
56,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
