Ersatzteile für Siemens Backofen (HB674GBS1/01)
HB674GBS1/01
HB674GBS1
Anschlusskabel 12008011
38,29 €
15,49 €
Gehäuseteil 00771930
64,19 €
Anschlusskabel 12008009
30,49 €
Mikroschalter 00633139
20,39 €
Gehäuse-Unterteil 00775993
146,69 €
Gehäuse 11003031
52,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
