Ersatzteile für Siemens HB673GCS2S/30
HB673GCS2S/30
213811
600938
10103445
312763
191261
10030474
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
10104166
11000461
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
214191
10005419
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
208030
241491
618903
227212
241483
274238
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
302290
302291
380554
381062
383454
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
241915
Anschlusskabel 12019530
280024
275628
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
612732
10088344
11009635
381292
11009587
10102201
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türsicherung 10016651
273771
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
10027505
11000462
Antrieb 12017616
279573
302292
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
10029026
10029028
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
383453
275629
275461
11000155
11009680
602975
11026295
11048758
Halter 00633088
302380
273871
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
10103029
216323
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
208324
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Pflegemittel 00311567
203714
Blende 11007342
215343
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Halter 11002839
267844
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
10035210
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
10027513
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
Blende 11007343
215344
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
241914
Kabelbaum 00633140
302393
Halter 11002838
267843
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
302408
302401
Gehäuse 11003031
267890
302526
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
302394
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Gehäuse 11003095
267901
275491
241919
241921
Isolierteil 00771832
265109
241671
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
R59110
Peter Reske vor 3 Wochen
