213811
600938
10103445
312763
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
208030
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
227212
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
241483
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
383454
612732
381062
380554
Bedienblende 11003446
214281
241915
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009635
302290
302291
11009587
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
10102201
Nicht für DK geeignet.
381292
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
11000462
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
11000155
241914
Antrieb 12017616
279573
302292
295764
SCHWARZ IC4
288995
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
383453
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
275461
275629
11048758
11026295
602975
11009680
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
383869
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
273871
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
10103029
Ofenreiniger
216323
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
208324
Farbe kann variieren.
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
265838
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
379949
Kabelbaum 00633140
302393
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
381450
Anschlusskabel 12008009
216181
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
302394
Gehäuse 11003095
267901
275491
Gehäuse 11021012
274172
241919
Isolierteil 00771832
265109
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
241671
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
291303
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET
R59110
