Ersatzteile für Siemens HB673GBW1F/49
HB673GBW1F/49
213811
600938
10103445
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
206257
10104166
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208030
10005419
241491
227212
618903
241483
274238
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
302290
302291
380554
381062
383454
Bedienblende 11003446
214281
241915
275628
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
612732
10088344
11009635
381292
11009587
10102201
Mikroschalter 00633139
302392
273771
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
11000462
Antrieb 12017616
279573
288995
302292
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
11026295
11048758
602975
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
383453
275629
10029026
10029028
275461
11009680
Halter 00633088
302380
273871
383869
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
216323
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
208324
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
265838
10027567
10035210
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Mikroschalter 00633146
302397
241914
10027592
Kabelhalter 10006054
381448
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Kabelbaum 00633140
302393
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
379949
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
10027558
10027229
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
302394
Gehäuse 11003095
267901
275491
Gehäuse 11021012
274172
241919
241921
Isolierteil 00771832
265109
10029029
241671
10031697
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
R59110
Peter Reske vor 3 Wochen
