Ersatzteile für Siemens HB673GBW1F/35
HB673GBW1F/35
213811
10103445
11000461
208030
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
241491
312763
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
214191
227212
241483
10104166
274238
383454
381062
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
214192
241915
302290
302291
275628
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
11009587
11009635
10088344
10102201
380554
612732
273771
10027505
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
11000462
Stopfen 10005353
381354
Anschlusskabel 12008009
216181
241914
275461
288995
383453
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
275629
Antrieb 12017616
279573
10029026
10029028
602975
273871
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
383869
10027597
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
10103029
216323
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
10027613
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Kabelhalter 10006054
381448
600938
206257
208324
Bedienblende 11003446
214281
265838
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Schraube 00632786
302284
241671
10027567
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
10027513
10035210
381450
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
11000155
302292
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
241919
Gehäuse 11003095
267901
Kabelbaum 00633140
302393
302295
302394
Gehäuse 11021012
274172
275491
302532
10027229
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Isolierteil 00771832
265109
241921
10029029
11026295
11048758
296473
10005419
618903
11009680
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
R59110
Peter Reske vor 3 Wochen
