Ersatzteile für Siemens HB673GBW1F/05
HB673GBW1F/05
213811
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
11000461
10103445
208030
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
227212
206257
600938
241491
312763
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
214191
208324
241483
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Heissluftleitblech schwarz emailliertinkl. Schrauben schwarz emailliert 11002797
267833
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
383454
381062
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
10088344
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
380554
612732
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
11009587
11009635
381292
302290
302291
275628
10102201
Mikroschalter 00633139
302392
Anschlusskabel 12008009
216181
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
11009680
383453
Antrieb 12017616
279573
288995
275461
275629
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
Türscharnier 12003987
275350
Türscharnier 25Nm ungedämpft Standard 25Nm ungedämpft Standard 12003987
383869
Dekorplatte Edelstahl, mit Studio Line Logo 11007910
215389
Halter 00633088
302380
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
216323
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
11000155
10027613
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Pflegemittel 00311567
203714
Innentür 00771778
241484
Lüftungskanal 00776243
241990
Flansch 11003265
267949
Blende 11007343
215344
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Halter 11002838
267843
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Schraube 00632786
302284
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienblende 11003446
214281
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
10027567
241671
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
10027592
302292
Mikroschalter 00633146
302397
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Kabelbaum 00633140
302393
275491
Gehäuse 11003095
267901
302295
302532
241919
302394
Frontglasscheibe 00771901
241495
Isolierteil 00771832
265109
11048758
11026295
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
296473
10005419
618903
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
