Ersatzteile für Siemens HB673GBS1F/30
HB673GBS1F/30
213811
10103445
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
600938
618903
208030
312763
241984
206257
227212
10104166
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
241491
11000461
10005419
208324
274238
241483
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
214192
383454
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
10102201
11009635
10088344
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
275628
302290
302291
381062
612732
381292
380554
10027505
11000462
10103029
273771
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
275461
241914
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
288995
275629
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
383453
10029026
10029028
11026295
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
Halter 00633088
302380
383869
273871
216323
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
10027613
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Pflegemittel 00311567
203714
Lüftungskanal 00776243
241990
Abdeckung 11025039
274925
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Flansch 11003265
267949
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Halter 11002838
267843
Schraube 00632786
302284
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027567
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
10035210
10027513
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
10027592
11000155
11048758
Gehäuse 11003031
267890
302292
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
241919
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuse 11003095
267901
275491
Kabelbaum 00633140
302393
302394
302532
302295
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
296473
214191
11009680
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
R59110
