Ersatzteile für Siemens HB672GCW1S/35
HB672GCW1S/35
213811
312763
10005419
10030474
600938
191261
241984
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
214191
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
241491
241483
274238
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
214192
275628
383454
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
381062
381292
10102201
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Sondersortiment
Schraube 00632787
302285
273771
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
10027505
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
275461
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
241914
Antrieb 12017616
279573
602975
275629
302292
383453
618903
10027597
383869
Halter 00633088
302380
273871
Lüfterflügel 11019086
273411
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
227212
208324
Bedienblende 11003446
214281
265838
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
10031697
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
10027513
Anschlusskabel 12008009
216181
302408
302401
381450
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
302526
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Kabelbaum 00633140
302393
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Kabelhalter 10006054
381448
Gehäuse 11003095
267901
10027558
302394
275491
241919
10029026
10029028
Isolierteil 00771832
265109
10035210
241921
10029029
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
10027229
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
11000461
Lüfterrad 12004796
275630
296473
Peter Reske vor 3 Wochen
