Ersatzteile für Siemens HB672GBS1S/01
HB672GBS1S/01
213811
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
241491
618903
11000461
10030474
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
241483
10103445
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
312763
208030
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
Bosch Teleskopauszug 17002064 2-fach Vollauszug, Pyrolyse
10032070
Vollauszug 2-fach 17002064 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 2-fach 17002064
Teleskopauszug
Heissluftleitblech schwarz emailliertinkl. Schrauben schwarz emailliert 11002797
267833
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
383454
381062
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
302291
381292
10102201
10088344
11009587
11009635
275628
380554
612732
Mikroschalter 00633139
302392
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
11000462
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türsicherung 10016651
275461
288995
Antrieb 12017616
279573
275629
602975
383453
Türscharnier 12003987
275350
Türscharnier 25Nm ungedämpft Standard 25Nm ungedämpft Standard 12003987
383869
10027597
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
10103029
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
Mikroschalter 00633146
302397
11000155
Außenfenster schwarz SIEMENS 00771900 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241494
206257
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Pflegemittel 00311567
203714
Innentür 00771778
241484
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Blende 11007343
215344
Halter 11002838
267843
208324
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Schraube 00632786
302284
Abluftkanal für Bosch-Ofen 20002276 Luftführung
10087627
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
214192
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
10027592
Blende für Bosch Ofen 11035426 Frontblende
10036267
Blende 11035426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11035426
11026295
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Auszugsschienen Set für 3 Backbleche Roste SIEMENS HZ638370 17001179 in Backofen
280487
Mit den Vollauszug Auszugsschienen in Höhe 1, 2 und 3 an den beiden Haltegittern, kann das Zubehör aus dem Backofen herausgezogen werden, ohne dass es kippt.
- 3-fach Paar (links und rechts)
- Passend für diverse Herde mit Pyrolyse-Funktion
- Zubehörreferenzen: HEZ638370 / HZ638370 Teleskopauszug
302526
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
302292
Kabelbaum 00633140
302393
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Vollauszug 1-fach Bosch 17002063 Ofen-Teleskopauszug
10032067
Vollauszug 1-fach 17002063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 17002063
Teleskopauszug
Gehäuse 11003095
267901
302394
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Dekorplatte Edelstahl, mit Studio Line Logo 11007910
215389
241919
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
275491
302295
302532
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
Isolierteil 00771832
265109
Luftleitblech für Bosch-Ofen 00772447 Hitzeschutzblech
10044840
Luftleitblech 00772447 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 00772447
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
11048758
Abluftkanal für Ofen Bosch 00771773 Edelstahl, robust
10027647
Abluftkanal 00771773 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00771773
Schraube für Ofen Bosch 00635376 Befestigungselement
303074
296473
214191
11009680
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003093 DEKORPLATTE
G116715
11003093 DEKORPLATTE Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
