157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157585
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
207272
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
207519
Dichtung,Backofenscheibe
213600
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10103963
211331
156131
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
11031519
Ofenbuchse BSH-Gruppe 00643512 Anschluss
208662
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11027874
206667
Auslöser für Ofen Bosch 00609097 Backofen-Zündung
206733
210677
210152
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
11000155
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Wahlschalter BOSCH 00612822 für Herd
225490
11023905
Dichtung 00618518
298235
226855
10103029
Ofenreiniger
Distanzteil 00427919
290023
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen.
Bedienmodul programmiert 00740303
213061
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027219
10027087
205268
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Aufkleber 00752437
213608
206524
299404
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch
10032039
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von Bosch
10027121
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00428054
205283
Abluftkanal 00422128
288902
Schraubensatz 00600243
206370
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
Drehgriff-Backofen 00611471
206834
Türgriff 00678938
233843
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
304405
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00742090 Abdeckung, weiß
238190
Gehäuseteil 00688828
234976
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00643497 Elektro-Verschluss
227908
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Blende 00665204
230894
Frontglasscheibe 00774647
379719
Kabelbaum 00613068
296796
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619716
298597
293565
Kabelbaum 00611675
296434
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Halterung für Ofen Bosch 00675308 Befestigungselement
233014
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680685 Backofen-Tür
234046
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00632852 Befestigungselement
302309
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Dichtung 00618831
298306
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
611369
10002367
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00622504 Backofen-Komponente
299295
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659538 Backofen
306660
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
