Ersatzteile für Siemens HB65RR555F/70
HB65RR555F/70
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
207781
Teleskopauszug,Halterung
156061
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
394585
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
207519
Dichtung,Backofenscheibe
213600
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
10002367
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
158129
PTC-Sensor
191011
10103963
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
211331
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
11031519
272368
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
210152
210677
206667
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Dichtungsband 11018697
273273
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Wahlschalter BOSCH 00612822 für Herd
225490
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung 00618518
298235
226855
Distanzteil 00427919
290023
11000155
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen. Tür,Backofenscheibe
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Bedienmodul programmiert 00740303
213061
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch
10032039
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929
Aufkleber 00752437
213608
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von Bosch
10027121
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00428054
207272
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofenbuchse BSH-Gruppe 00643512 Anschluss
208662
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
299404
10027219
205268
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
206524
10027087
Auslöser für Ofen Bosch 00609097 Backofen-Zündung
206733
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
Türgriff 00678938
233843
204404
Platine,Kabel
205283
Drehgriff-Backofen 00611471
206834
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00742090 Abdeckung, weiß
238190
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00622504 Backofen-Komponente
299295
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00643497 Elektro-Verschluss
227908
10027229
304405
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Gehäuseteil 00688828
234976
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
288904
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Blende 00665204
230894
Frontglasscheibe 00774647
379719
Kabelbaum 00613068
296796
Kabelbaum 00619716
298597
Kabelbaum 00611675
296434
Bedienblende 00742174 Originalersatzteil von Bosch
10032068
Originalteil von Bosch Bedienblende 00742174
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Halterung für Ofen Bosch 00675308 Befestigungselement
233014
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659538 Backofen
306660
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680685 Backofen-Tür
234046
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00632852 Befestigungselement
302309
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Gehäuse 00608023
295741
Dichtung 00618831
298306
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
296473
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
611369
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
X313956
Peter Reske vor 3 Wochen
