Ersatzteile für Siemens HB65LR655F/70
HB65LR655F/70
154764
Befestigung mit 10 Haken.
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157591
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
394585
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
156061
191011
207272
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
213600
156131
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
211331
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Ofenbuchse BSH-Gruppe 00643512 Anschluss
208662
Ofen
272368
11027874
Zwischenscheibe 00478124
223172
206667
210152
210677
11010438
Dichtungsband 11018697
273273
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Motor 00608022
206705
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Wahlschalter BOSCH 00612822 für Herd
225490
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
226855
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen. Tür,Backofenscheibe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Bedienmodul programmiert 00740303
213061
Dichtung 00618518
298235
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Ofen
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Ofen
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Ofen
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofen
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Zwischenscheibe 00478123
223171
205268
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
Auslöser für Ofen Bosch 00609097 Backofen-Zündung
206733
Ofen
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
Ofen
Gehäuse 00612837
296721
205283
Drehgriff-Backofen 00611471
206834
Türgriff 00678938
233843
204404
Platine,Kabel
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Ofen
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Ofen
Abluftkanal 00422128
288902
Schraubensatz 00600243
206370
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00622504 Backofen-Komponente
299295
Ofen
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00742090 Abdeckung, weiß
238190
Ofen
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Ofen
304405
Ofen
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Ofen
288904
Ofen
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
11006171
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Kabelbaum 00613068
296796
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Ofen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Ofen
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Ofen
Kabelbaum 00619716
298597
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch
10032039
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Ofen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680685 Backofen-Tür
234046
Ofen
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00632852 Befestigungselement
302309
Ofen
10027087
Ofen
Kabelbaum 00611675
296434
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von Bosch
10027121
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00428054
Dichtung 00618831
298306
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Halterung für Ofen Bosch 00675306 Befestigungselement
233013
Ofen
Gehäuseteil 00688828
234976
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Ofen
10027229
Ofen
11023905
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Ofen
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
Ofen
296473
Ofen
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
Peter Reske vor 3 Wochen
