154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156479
207983
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
158129
PTC-Sensor
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
156061
Knebel für Backofen SIEMENS 00612415 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Backofen Herd
206892
Mit Schaltergriffaufnahme. Es befinden sich zwei dieser Knebel in der Bedienblende.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
213600
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10027083
10027084
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
206667
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
210152
210677
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Motor 00608022
206705
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Dichtungsband 11018697
273273
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
158325
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Wahlschalter BOSCH 00612822 für Herd
225490
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
10027219
226855
211874
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Dichtung 00750547
213519
158413
Frontglasscheibe Schwarz/Edelstahl 00688334
211847
157585
211331
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende
Abdeckung 00668804
307317
Halter 00626468
300405
Aufkleber 00752437
213608
206524
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
205268
Gehäuse 00612837
296721
Verriegelung-mechanisch 00655857
306130
Abdeckung 00680684
211354
204404
Platine,Kabel
205283
Drehgriff-Temperatur 00625729
226707
10027086
Führung 00659313
306622
Abluftkanal 00422128
288902
Linse 00619962
298688
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Halter 00644891
304405
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Blech 00688552
308986
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal 00659312
306621
Kabelbaum 00619716
298597
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch
10032039
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929
10027087
Bedienmodul programmiert 11013749
382766
Kabelbaum 00611675
296434
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Reflektor 00742437
311292
Bedienblende 00740302
311004
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Gehäuseteil 00688828
234976
Abluftkanal 00422132
288905
Abdeckung 00627207
300693
10014394 KABELHALTER
Q753006
00068492 BUCHSE (2STK)
1561088
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00420735 DISTANZTEIL
7809450
00427919 DISTANZTEIL
8937744
00600243 SCHRAUBENSATZ
8970705
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00626581 HALTER
D646048
00626581 HALTER
20.35059.000 OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375
H717008
W129376
W513363
X313956
