Ersatzteile für Siemens HB65AA621F/02
HB65AA621F/02
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154764
Befestigung mit 10 Haken.
156061
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
600419
394585
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
191011
204258
207272
205791
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
211331
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
10103963
213600
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
272368
11006171
11027874
206667
154861
- Tiefe: 315 mm
210152
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Ofen
Zwischenscheibe 00478124
223172
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
210677
172466
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Motor 00608022
206705
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
282577
207519
Backofenscheibe,Dichtung
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Ofen
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Ofen
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Ofen
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Ofen
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
299404
206524
Dichtung 00750547
213519
Wahlschalter 00616765
225932
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Türgriff 00667885
231441
Aufkleber 00752437
213608
10027219
205268
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Tastensatz 00612908
225506
Zwischenscheibe 00478123
223171
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Ofen
Gehäuse 00612837
296721
Drehgriff-Temperatur 00616460
297749
204404
Platine,Kabel
10027086
296442
Ofen
205283
Blende 00422114
204233
Abluftkanal 00422128
288902
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Ofen
Schraubensatz 00600243
206370
288904
Ofen
304405
Ofen
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Ofen
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Halter 00669411
307361
307362
Ofen
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch
10032039
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929
Kabelbaum 00619716
298597
Gehäuseteil 00479676
223277
10027087
Ofen
293565
Kabelbaum 00611675
296434
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Ofen
Blende 00422113
220571
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Ofen
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Ofen
Gehäuseteil 00688828
234976
611369
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Ofen
Backofenblech für BSH-Gruppe 00680629 Universalblech
234043
Ofen
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
