Ersatzteile für Siemens HB65AA561F/02
HB65AA561F/02
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
367946
611369
209286
Inklusive Hutmutter.
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
158413
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
156131
213600
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
272368
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
11006171
11027874
11030235
11027873
Zwischenscheibe 00478124
223172
206667
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Backofenheizung Com 00684105 Unterhitze
11009644
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
10005288
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Motor 00608022
206705
10027086
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
618902
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
282577
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
Abdeckung 00679239
211292
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00619244 Befestigung, Backofen
298418
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00685022 Backofen
234534
Zwischenscheibe 00478123
223171
Drehgriff-Programm 00620039
226216
Programmschalter,Bedienteile
Anschluss 00619424
298480
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00770389 Hitzeschutz
213773
288720
Gehäuse 00612837
296721
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Blende 00422114
204233
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
289269
296442
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00609053 Heizung, Backofen
295907
304405
Abdeckung 00685024 Originalersatzteil von Bosch
10032051
Originalteil von Bosch Abdeckung 00685024
Bedienmodul unprogrammiert 00658125 Originalersatzteil von Bosch
10032063
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00658125
Abschirmung 00644003
227966
Schraube für Ofen Bosch 00619999 Befestigung
298706
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00685807 Backofen-Zubehör
234600
Katalyseblech 00685025 Originalersatzteil von Bosch
10035213
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00685025
Steuerungsmodul 00754338
241156
Bedienmodul programmiert 00703403
260703
Kabelbaum 00610919
296277
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Anschluss 00619240
298414
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von Bosch
10027121
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00428054
Universalpfanne 00679425 Originalersatzteil von Bosch
10032052
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00679425
Backofen-Kasten Bosch 00472473 Backblech-Auffangschale
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00472473
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Anschluss 00619247
252347
Verriegelung-mechanisch 00651228
305457
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Drehknopf für Backofen Bosch 00622403 Bedienung, Backofen, Herd
10032062
Drehgriff-Programm 00622403 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Programm 00622403
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Dichtung 00750547
213519
206524
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Wahlschalter 00616875
252275
204404
Platine,Kabel
10103963
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Abluftkanal 00422128
288902
11030120
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
00497603 ANSCHLUSSKABEL
8954806
00497603 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Peter Reske vor 3 Wochen
