Ersatzteile für Siemens HB65AA520F/03
HB65AA520F/03
157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
156061
600419
394585
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
204258
207272
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
158413
191011
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
156131
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
211331
213600
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
272368
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
11027874
206667
210152
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Zwischenscheibe 00478124
223172
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
172466
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Motor 00608022
206705
10027086
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
154861
- Tiefe: 315 mm
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
282577
207519
Backofenscheibe,Dichtung
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Bedienmodul programmiert 00672696
210887
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Steuerungsmodul Relaisplatine IC5_E3R_PR_nK37_F1 00657050
209900
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
206524
Dichtung 00750547
213519
Aufkleber 00752437
213608
205268
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Sondersortiment
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
10027219
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
299404
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Zwischenscheibe 00478123
223171
Wahlschalter 00645595
228161
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Gehäuse 00612837
296721
204404
Platine,Kabel
205283
Blende 00422114
204233
Motor 00648762
209133
296442
Abluftkanal 00422128
288902
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Drehgriff-Backofen 00624204
207686
288904
304405
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Schraubensatz 00600243
206370
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Halter 00669411
307361
Drehgriff-Temperatur 00616457
297747
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00268427
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
307362
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch
10032039
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00613085
296797
Kabelbaum 00619716
298597
10027087
Bedienblende 00674844
258205
293565
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Gehäuseteil 00688828
234976
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00670496 Hitzeverteilung, Backofen
232047
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Drehgriff für Ofen Bosch 00612553 Backofen-Bedienung
10027351
Drehgriff-Backofen 00612553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Backofen 00612553
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
10103963
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Motor für Bosch Ofen 00490958 Antrieb, Heizung
10032029
Motor 00490958 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00490958
Backofenblech für BSH-Gruppe 00680629 Universalblech
234043
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638 Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
