154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
394585
207272
158129
PTC-Sensor
205791
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
156061
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
211331
213600
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206667
210152
Zwischenscheibe 00478124
223172
Führung 00642124
304043
Motor 00608022
206705
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
611369
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10103963
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
10027219
Distanzteil 00427919
290023
282577
207519
Backofenscheibe,Dichtung
172466
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Bedienmodul programmiert 00672696
210887
Dichtung 00750547
213519
158413
Steuerungsmodul Relaisplatine IC5_E3R_PR_nK37_F1 00657050
209900
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Drehgriff-Backofen 00612553 Originalersatzteil von Bosch
10027351
Drehgriff-Backofen 00612553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Backofen 00612553
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Abdeckung 00668804
307317
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Lüftungskanal 00667740
257264
Distanzteil 00603860
294612
299404
Aufkleber 00752437
213608
206524
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Wahlschalter 00645595
228161
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
205268
Abdeckung 00680684
211354
Zwischenscheibe 00478123
223171
Gehäuse 00612837
296721
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
10027086
Abdeckung 00611706
296442
Blende 00422114
204233
Motor 00648762
209133
Drehgriff-Backofen 00624204
207686
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Abschirmung 00612048
296513
Abluftkanal 00422128
288902
Linse 00619962
298688
Antriebsachse 00612836
296720
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00644891
304405
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00612147
296536
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Blech 00680629
234043
Motor 00490958 Originalersatzteil von Bosch
10032029
Motor 00490958 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00490958
Drehgriff-Temperatur 00616457
297747
Führung 00422766
220620
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Halter 00669412
307362
Kabelbaum 00613085
296797
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch
10032039
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680063
10027087
293565
Bedienblende 00674844
258205
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Heissluftleitblech 00670496
232047
Gehäuseteil 00688828
234976
Abluftkanal 00422132
288905
Mutter 00603857
294611
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
530262 BUCHSE
4831212
530262 BUCHSE
PLATTE
540667
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00663676 ABDECKUNG
9419658
00663676 ABDECKUNG
00609925 UNTERLEGSCHEIBE
462571
00619102 SCHRAUBE
4909715
00619102 SCHRAUBE
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER
540478
00422740 LEUCHTENABDECKUNG
7802633
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
W129376
X313956
