Ersatzteile für Siemens HB65AA221F/03
HB65AA221F/03
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
394585
207272
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
205791
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156061
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
211331
213600
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206667
210677
210152
Zwischenscheibe 00478124
223172
Führung 00642124
304043
Motor 00608022
206705
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
611369
10103963
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
154861
- Tiefe: 315 mm
10027219
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
282577
207519
Backofenscheibe,Dichtung
172466
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Dichtung 00750547
213519
158413
Türgriff 00667883
231440
Abdeckung 00668804
307317
Lüftungskanal 00667740
257264
299404
Aufkleber 00752437
213608
206524
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Wahlschalter 00616765
225932
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Abdeckung 00680684
211354
Zwischenscheibe 00478123
223171
Gehäuse 00612837
296721
204404
Platine,Kabel
205283
10027086
Abdeckung 00611706
296442
Blende 00422114
204233
Abluftkanal 00422128
288902
Linse 00619962
298688
Halter 00644891
304405
Schraubensatz 00600243
206370
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Blech 00680629
234043
Drehgriff-Temperatur 00616458 Originalersatzteil von Bosch
10032058
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00616458
Drehgriff-Backofen 00613024
225525
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Kabelbaum 00619716
298597
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch
10032039
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929
Tastensatz 00648306
228644
10027087
293565
Kabelbaum 00611675
296434
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Frontglasscheibe 00683218
308568
Gehäuseteil 00688828
234976
Abluftkanal 00422132
288905
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
530262 BUCHSE
4831212
530262 BUCHSE Befestigungsteile
PLATTE
540667
PLATTE Befestigungsteile,Platten
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00422740 LEUCHTENABDECKUNG
7802633
00422740 LEUCHTENABDECKUNG Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00624203 DREHGRIFF BACKOFEN
D205019
00624203 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W129376
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
X313956
Peter Reske vor 3 Wochen
