Ersatzteile für Siemens HB656GHW1/49
HB656GHW1/49
10103409
10005419
10030474
191261
600938
241984
206257
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
208030
312763
214191
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
11000461
241483
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Mikroschalter 00632790
302286
381062
278915
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
10102201
275628
214192
241915
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
302291
381292
383454
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
10027498
Lüftermotor 12012712
277906
288995
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
302292
Ofen
602975
618903
383453
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
Vollauszug 2-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006333
10031708
Vollauszug 2-fach 17006333 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 2-fach 17006333
Teleskopauszug
273871
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
216323
Stopfen 10005353
381354
227212
Dichtungsband 10006032
381446
208324
Bedienblende 11003451
214283
10031697
265838
241671
Ofen
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Ofen
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Ofen
Kabelbaum 00632796
302289
10027592
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Ofen
Dichtungsband 10001947
380680
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Kabelhalter 10006054
381448
10027558
Ofen
241919
Gehäuse 11003095
267901
379949
10029026
10029028
Mikrowelle
Bedienmodul programmiert 11014378 Originalersatzteil von Bosch
10028865
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11014378
Isolierteil 00771832
265109
10035210
10029029
Mikrowelle
275492
Ofen
241921
Ofen
10027229
Ofen
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Lüfterrad 12004796
275630
296473
Ofen
S. B. vor 2 Wochen
