Ersatzteile für Siemens HB656GHW1/30
HB656GHW1/30
213811
10103409
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
191261
10005419
208030
312763
600938
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
208324
206257
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
241491
302290
Mikroschalter 00632790
302286
278915
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
383454
214192
241915
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
275628
10102201
380554
Ofen
612732
381292
11000462
Schraube 00633684
302586
10103029
10027505
Schraube 00632787
302285
618903
288995
241914
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027498
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Ofen
302292
Ofen
383453
602975
273871
383869
10027597
Vollauszug 2-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006333
10031708
Vollauszug 2-fach 17006333 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 2-fach 17006333
Teleskopauszug
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts),Standard nicht Pyroly
10029032
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
227212
10027513
11000155
Kabelbaum 00632796
302289
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
241483
Pflegemittel 00311567
203714
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
241671
Ofen
302287
Ofen
Anschlusskabel 12008011
216183
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
Gehäuseteil 00771930
241501
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Ofen
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtungsband 10001947
380680
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
10027592
Gehäuse 11003031
267890
Ofen
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuse 11003095
267901
241919
Lüfterflügel 11019086
273411
10029026
10029028
Mikrowelle
10027613
Isolierteil 00771832
265109
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Lüfterrad 12004796
275630
Türscharnier 12017455
279533
Bedienmodul programmiert 11014378 Originalersatzteil von Bosch
10028865
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11014378
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726 Originalersatzteil von Bosch
10027593
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Lüftungskanal 00776243
241990
10035210
241921
Ofen
275492
Ofen
Halter 11002838
267843
Flansch 11002776
267823
Bedienblende 11003451
214283
296473
Ofen
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE Befestigungsteile
00750398 WINKEL
D964257
00750398 WINKEL Befestigungsteile
00632808 RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
00632808 RING - VAPOUR TRANSITION PIECE Gehäuseteile,Ringe
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Peter Reske vor 3 Wochen
