213811
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
191261
600938
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10030474
208030
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
227212
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002796
267832
278915
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106
Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
214192
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
381062
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
302290
Türdichtung 00637195
208310
383454
Mikroschalter 00632790
302286
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009560
11009635
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
380554
612732
10102201
Nicht für DK geeignet.
381292
Schraube 00632787
302285
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Schraube 00633684
302586
11000462
10103029
Ofenreiniger
Lüftermotor 12012712
277906
214282
288995
383453
295764
SCHWARZ IC4
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
11048758
602975
11026295
383869
Teleskopauszug 3fach für Backblech Rost Siemens 11049024 in Backofen
617176
Vollauszug 3-fach Paar (links und rechts), nicht Pyrolyse-geeignet, für 60cm Herde
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Max. Belastbarkeit: 15 kg
Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Lüfterflügel 11019086
273411
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt.
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Außenfenster schwarz SIEMENS 00771900 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241494
241483
Halter 11002839
267844
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Bedienmodul programmiert 11014378 Originalersatzteil von Bosch
10028865
Bedienmodul programmiert 11014378 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11014378
Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726 Originalersatzteil von Bosch
10027593
Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726
Pflegemittel 00311567
203714
Lüftungskanal 00776243
241990
Innentür 00771778
241484
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
208324
Schraube 00632786
302284
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20000382
241671
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Bedienmodul programmiert 11049750 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049750
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
10027592
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
302292
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Türscharnier BOSCH 12003985 für Backofen
275348
22Nm ungedämpft Standard
Gehäuse 11003095
267901
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
241919
302532
302295
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
275492
11009680
296473
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
10005419
241984
216323
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003093 DEKORPLATTE
G116715
