Ersatzteile für Siemens HB655GBW1C/58
HB655GBW1C/58
10103409
191261
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
618903
10030474
208030
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
206257
10104166
274238
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
11000461
227212
278915
214192
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
381062
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
Mikroschalter 00632790
302286
275628
10102201
241915
10027505
Schraube 00632787
302285
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Schraube 00633684
302586
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
288995
10029026
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029028
10027498
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
602975
273871
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
10027597
379949
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Stopfen 10005353
381354
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Kabelbaum 00632796
302289
241483
Kabelhalter 10006054
381448
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
208324
Bedienblende 11003446
214281
Schraube 00632786
302284
Anschlusskabel 12004370
216011
Temperaturbegrenzer 00633138
227230
241671
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
10035210
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
10027592
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
302292
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Gehäuse 11003095
267901
10027558
10027229
241919
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
302532
302295
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022493 Originalersatzteil von Bosch
10032054
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022493
11060431
Isolierteil 00771832
265109
275492
10029029
296473
10005419
241984
216323
