Ersatzteile für Siemens HB655GBW1C/50
HB655GBW1C/50
191261
600938
10103409
618903
381337
Befestigung mit 4 Haken.
10030474
312763
10005419
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
206257
241483
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
11000461
208324
10104166
274238
383454
381062
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
302290
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Mikroschalter 00632790
302286
278915
10102201
214192
241915
275628
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Stopfen 10005353
381354
10027505
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
241914
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
383453
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029026
602975
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
10029028
10027498
288995
273871
383869
379949
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
Kabelbaum 00632796
302289
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Kabelhalter 10006054
381448
Bedienblende 11003446
214281
Anschlusskabel 12004370
216011
Schraube 00632786
302284
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
302287
Temperaturbegrenzer 00633138
227230
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
381450
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
10035210
Anschlusskabel 12008009
216181
216323
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
10027592
302292
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
10027558
10027229
Gehäuse 11003095
267901
241919
302295
302532
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022493 Originalersatzteil von Bosch
10032054
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022493
11060431
Isolierteil 00771832
265109
275492
10029029
296473
214191
241984
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
