Ersatzteile für Siemens HB655GBW1C/40
HB655GBW1C/40
213811
10103409
191261
10005419
600938
10030474
241984
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
312763
214191
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
11000461
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
241483
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
278915
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
10102201
214192
241915
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
302291
383454
Mikroschalter 00632790
302286
275628
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Ofen
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
Lüftermotor 12012712
277906
241914
288995
618903
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
227212
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Ofen
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Ofen
10027498
302292
Ofen
383453
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
273871
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
216323
Stopfen 10005353
381354
274238
208324
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienblende 11003446
214281
Anschlusskabel 12004370
216011
10031697
302287
Ofen
241671
Ofen
Anschlusskabel 12008011
216183
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
10027513
381450
Ofen
Anschlusskabel 12008009
216181
Kabelbaum 00632796
302289
10027592
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Dichtungsband 10001947
380680
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Ofen
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Kabelhalter 10006054
381448
10027558
Ofen
Gehäuse 11003095
267901
241919
10029026
10029028
Mikrowelle
Temperaturbegrenzer 00633138
227230
Isolierteil 00771832
265109
10035210
10029029
Mikrowelle
241921
Ofen
275492
Ofen
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022493 Originalersatzteil von Bosch
10032054
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022493
10027229
Ofen
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Lüfterrad 12004796
275630
296473
Ofen
S. B. vor 2 Wochen
