Ersatzteile für Siemens HB655GBW1C/35
HB655GBW1C/35
213811
10103409
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
618903
381337
Befestigung mit 4 Haken.
241491
11000461
10030474
10005419
227212
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
208030
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
241483
274238
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Mikroschalter 00632790
302286
381062
383454
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
275628
10102201
241915
278915
302290
302291
380554
612732
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
241914
383453
10029026
10029028
10027498
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
288995
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
602975
273871
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
383869
10103029
Stopfen 10005353
381354
11000462
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Kabelhalter 10006054
381448
208324
Bedienblende 11003446
214281
Temperaturbegrenzer 00633138
227230
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Anschlusskabel 12004370
216011
Schraube 00632786
302284
241671
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
10035210
10027513
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
216323
381450
Anschlusskabel 12008009
216181
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
10027592
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
11000155
302292
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Gehäuse 11003095
267901
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
302532
302295
241919
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Gehäuse 11021012
274172
10027229
10027558
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022493 Originalersatzteil von Bosch
10032054
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022493
Isolierteil 00771832
265109
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
275492
241921
10029029
296473
214191
241984
10104166
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE Befestigungsteile
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
00773820 LUFTFÜHRUNGSBLECH
G484661
00773820 LUFTFÜHRUNGSBLECH Gehäuseteile
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
