Ersatzteile für Siemens HB655GBW1C/30
HB655GBW1C/30
213811
600938
191261
10103409
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
618903
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
10030474
10005419
312763
227212
10104166
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
274238
241483
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Mikroschalter 00632790
302286
381062
383454
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
275628
Türdichtung 00637195
208310
10088344
612732
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
278915
302290
302291
380554
214192
11009560
11009587
10102201
11009635
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
10029026
10027498
10029028
Lüftermotor 12012712
277906
288995
602975
273871
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
383869
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
10103029
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011629 Originalersatzteil von Bosch
10031113
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011629
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Türscharnier 12017455
279533
Pflegemittel 00311567
203714
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Lüftungskanal 00776243
241990
Steuerungsmodul unprogrammiert 11003727 Originalersatzteil von Bosch
10031090
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11003727
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
208324
Bedienblende 11003446
214281
Temperaturbegrenzer 00633138
227230
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Anschlusskabel 12004370
216011
Schraube 00632786
302284
241671
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
10035210
10027513
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
216323
Gehäuse 11003535
268045
11000155
10027592
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
Winkel 00750398
312073
Schacht
302292
289269
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuse 11003095
267901
241919
302295
302532
Steuerungsmodul programmiert 11006892 Originalersatzteil von Bosch
10031442
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11006892
Isolierteil 00771832
265109
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
275492
241921
11048758
11026295
296473
214191
Abdeckung für Ofen Bosch 00633155 Backofen
208048
241984
11009680
R59110
Peter Reske vor 3 Wochen
