Ersatzteile für Siemens HB655GBS1C/60
HB655GBS1C/60
10103409
600938
381337
Befestigung mit 4 Haken.
10030474
191261
10005419
312763
241984
206257
618903
208324
10104166
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
274238
241483
10088344
11009560
11009635
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Türdichtung 00637195
208310
Mikroschalter 00632790
302286
302290
302291
380554
614322
381062
278915
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
11009587
275628
10102201
Anschlusskabel 00754547
213699
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10027505
11000462
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
241914
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
11000155
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
10029026
10029028
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
10027498
10027533
Frontglasscheibe 00778986 für Siemens Backöfen
10004416
Backofenscheibe,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
11009680
Türenscharnier Bosch 11031088 Waschmaschine Tür
10035960
Türscharnier 11031088 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031088
602975
302292
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
11048758
11026295
Türscharnier Bosch 11031087 für Backofen Edelstahl
10035959
Türscharnier 11031087 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031087
Innenscheibe SIEMENS 00778995 für Backofen
10035961
Innenscheibe 00778995 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innenscheibe 00778995
Lüfterflügel 11019086
273411
Türgriff SIEMENS 11031022 für Backofen
10027615
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11031022
241994
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
10103029
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Lüftungsblende SIEMENS 11030884 für Backofen
10027634
Lüftungsblende 11030884 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11030884
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10035210
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
381286
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
10027592
Kabelhalter 10006054
381448
379949
381287
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Anschlusskabel 12004370
216011
Temperaturbegrenzer 00633138
227230
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
10027229
241919
Gehäuse 11003095
267901
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Gehäuse 11021012
274172
Isolierteil 00771832
265109
10029029
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022493 Originalersatzteil von Bosch
10032054
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022493
275492
10031697
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Dichtungsband 10001947
380680
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
291303
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
R59110
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
Peter Reske vor 3 Wochen
