Ersatzteile für Siemens HB655GBS1C/49
HB655GBS1C/49
10103409
600938
10030474
191261
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
241491
227212
10104166
11000461
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
208030
10005419
312763
241984
241483
274238
Türdichtung 00637195
208310
11009560
Mikroschalter 00632790
302286
302290
302291
381062
383454
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
241915
11009635
Anschlusskabel 00754547
213699
278915
275628
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
612732
214192
380554
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
10102201
11009587
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
10027505
11000462
Stopfen 10005353
381354
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
11026295
302292
11048758
602975
383453
Lüftermotor 12012712
277906
10029026
10027498
10029028
11009680
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
11000155
273871
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
383869
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
216323
10103029
Kabelbaum 00632796
302289
208324
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10035210
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
10027592
241914
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Kabelhalter 10006054
381448
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
379949
Temperaturbegrenzer 00633138
227230
Anschlusskabel 12004370
216011
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
10027558
10027229
Gehäuse 11003095
267901
Gehäuse 11021012
274172
241919
241921
Isolierteil 00771832
265109
10029029
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022493 Originalersatzteil von Bosch
10032054
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022493
275492
241671
10031697
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
618903
Dichtungsband 10001947
380680
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
291303
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Peter Reske vor 3 Wochen
