Ersatzteile für Siemens HB655GBS1C/45
HB655GBS1C/45
10103409
600938
10005419
10030474
191261
241984
206257
208324
10104166
11000461
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
208030
312763
214191
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
241491
618903
274238
241483
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
10088344
11009560
11009635
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Türdichtung 00637195
208310
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
Mikroschalter 00632790
302286
302290
302291
380554
612732
381062
383454
278915
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
214192
11009587
275628
10027505
11000462
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Lüftermotor 12012712
277906
302292
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
11000155
11009680
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
10027498
10029028
10029026
241914
11026295
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
602975
11048758
383453
10027597
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
273871
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10103029
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
216323
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
241915
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027513
10035210
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
10027592
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Kabelhalter 10006054
381448
Anschlusskabel 12004370
216011
302287
Temperaturbegrenzer 00633138
227230
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
10027229
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Gehäuse 11003095
267901
241919
Gehäuse 11021012
274172
241921
Isolierteil 00771832
265109
10029029
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022493 Originalersatzteil von Bosch
10032054
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022493
275492
10031697
241671
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
R59110
Peter Reske vor 3 Wochen
