Ersatzteile für Siemens HB655GBS1C/28
HB655GBS1C/28
10103409
600938
191261
10005419
10030474
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
208324
206257
11000461
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
214191
208030
312763
241491
618903
227212
241483
10088344
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
10102201
11009635
11009560
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Türdichtung 00637195
208310
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
302290
302291
Mikroschalter 00632790
302286
380554
612732
278915
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
383454
381062
275628
11009587
11000462
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000155
10029026
10029028
10027498
11048758
11009680
241914
Lüftermotor 12012712
277906
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
383453
302292
11026295
10027597
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
273871
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10103029
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
216323
Kabelbaum 00632796
302289
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011629 Originalersatzteil von Bosch
10031113
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011629
Pflegemittel 00311567
203714
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
241915
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Türscharnier 12017455
279533
Halter 11002839
267844
Steuerungsmodul unprogrammiert 11003727 Originalersatzteil von Bosch
10031090
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11003727
10027513
10035210
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
10027592
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Halter 11002838
267843
Flansch 11002776
267823
Stopfen 10005353
381354
Anschlusskabel 12004370
216011
Anschlusskabel 12008011
216183
Temperaturbegrenzer 00633138
227230
302287
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
289269
Gehäuse 11003535
268045
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Gehäuse 11003095
267901
241919
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241921
Steuerungsmodul programmiert 11006892 Originalersatzteil von Bosch
10031442
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11006892
Isolierteil 00771832
265109
275492
Abdeckung für Ofen Bosch 00633155 Backofen
208048
241671
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Dichtungsband 10001947
380680
R59110
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
