Ersatzteile für Siemens HB655GBS1B/35
HB655GBS1B/35
213811
10103409
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
312763
600938
10005419
241984
381337
Befestigung mit 4 Haken.
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
214191
208030
241491
206257
241483
274238
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
214192
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
275628
383454
Mikroschalter 00632790
302286
278915
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
10102201
381292
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
10027505
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
Lüftermotor 12012712
277906
383453
241914
10027498
302292
602975
10027597
273871
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
216323
Stopfen 10005353
381354
227212
208324
265838
10031697
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
381062
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
10027513
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Kabelbaum 00632796
302289
10027592
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Kabelhalter 10006054
381448
Gehäuse 11003095
267901
10027558
241919
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
10029026
10029028
Isolierteil 00771832
265109
10035210
275492
241921
10029029
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
10027229
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
11000461
Lüfterrad 12004796
275630
296473
S. B. vor 2 Wochen
