10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
208030
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050
241984
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
227212
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
11000461
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
407892
Elektronik,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Elektronik,Steuerungsmodul
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
241483
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
278915
302291
380554
381062
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Türdichtung 00637195
208310
Anschlusskabel 12019530
280024
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
614322
381292
11009587
11009635
381286
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10103029
Ofenreiniger
11000462
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Frontglasscheibe 00778986 für Siemens Backöfen
10004416
Backofenscheibe,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Türenscharnier Bosch 11031088 Waschmaschine Tür
10035960
Türscharnier 11031088 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031088
Lüftungsblende SIEMENS 11030884 für Backofen
10027634
Lüftungsblende 11030884 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11030884
10029026
241914
295764
SCHWARZ IC4
Lüftermotor 12012712
277906
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11047909
11009680
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 11025432
602975
11026295
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
Türscharnier Bosch 11031087 für Backofen Edelstahl
10035959
Türscharnier 11031087 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031087
Türgriff SIEMENS 11031022 für Backofen
10027615
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11031022
241994
Lüfterflügel 11019086
273411
379949
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
10102201
Nicht für DK geeignet.
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Bedienblende 11003449
268030
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Kabelhalter 10006054
381448
191261
600938
208324
265838
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
302287
241671
Farbe kann variieren.
Anschlusskabel 12008011
216183
Mikroschalter 00632790
302286
Anschlusskabel 00754545
213698
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
216323
Dichtung 00626871
300542
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11029688 Herd-Steuerung
10032056
Steuerungsmodul programmiert 11029688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029688
11000155
302292
381500
10027592
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Gehäuse 11003095
267901
Gehäuse 11021012
274172
241919
302295
302532
Innenscheibe SIEMENS 00778995 für Backofen
10035961
Innenscheibe 00778995 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778995
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
381287
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
11009560
Isolierteil 00771832
265109
275492
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
11048758
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET
