Ersatzteile für Siemens HB652GBS1W/50
HB652GBS1W/50
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
10103409
10030474
208030
241984
206257
227212
618903
10104166
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Elektronik,Steuerungsmodul
214191
10005419
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
241483
274238
241915
278915
214192
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
302291
10088344
Türdichtung 00637195
208310
Anschlusskabel 12019530
280024
302290
275628
Anschlusskabel 00754547
213699
383454
381062
380554
612732
11009587
11009635
381292
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10103029
11000462
10027505
10029026
241914
288995
10027498
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
11009680
602975
11026295
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
10027597
Türgriff SIEMENS 11031022 für Backofen
10027615
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11031022
379949
383869
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Lüfterflügel 11019086
273411
10102201
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Bedienblende 11003449
268030
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Kabelhalter 10006054
381448
191261
600938
208324
265838
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
302287
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Schraube 00632786
302284
Mikroschalter 00632790
302286
216323
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
Anschlusskabel 00754545
213698
381450
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11029688 Herd-Steuerung
10032056
Steuerungsmodul programmiert 11029688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029688
11000155
302292
381500
383453
10027592
10029028
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Gehäuse 11003095
267901
Gehäuse 11021012
274172
241919
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
381287
302532
302295
10027229
11009560
Isolierteil 00771832
265109
275492
10029029
296473
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
11048758
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
