Ersatzteile für Siemens HB652GBS1W/30
HB652GBS1W/30
213811
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
10103409
208030
10030474
241984
618903
206257
227212
10104166
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
214191
312763
241491
241483
274238
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
214192
241915
278915
302291
380554
381062
612732
10088344
Türdichtung 00637195
208310
Anschlusskabel 12019530
280024
275628
Anschlusskabel 00754547
213699
383454
302290
11009587
11009635
381292
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10103029
11000462
10027505
10029026
241914
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
10027498
11026295
11009680
602975
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
10027597
273871
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
10005419
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Bedienblende 11003449
268030
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Kabelhalter 10006054
381448
191261
600938
208324
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
302287
241671
Schraube 00632786
302284
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Anschlusskabel 12008011
216183
Mikroschalter 00632790
302286
Anschlusskabel 00754545
213698
Anschlusskabel 12008009
216181
10035210
10027513
Gehäuseteil 00771930
241501
216323
Dichtung 00626871
300542
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türsicherung 10016651
Gehäuse 11003031
267890
11000155
302292
383453
10029028
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuse 11003095
267901
241919
302295
302532
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
381287
241921
11009560
Isolierteil 00771832
265109
275492
296473
Türsicherung für Ofen BSH-Gruppe 00633905 Sicherheitsverschluss
302641
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
11048758
R59110
NLGI 3 OKS1110 SILIKONFETT 10ML TUBE
D972976
Peter Reske vor 3 Wochen
