Ersatzteile für Siemens HB64AR655F/70
HB64AR655F/70
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
381293
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
191011
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
211874
Backofenscheibe,Tür
207519
Dichtung,Backofenscheibe
213600
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156131
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Herd
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Herd
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
272368
Distanzteil 00420735
288714
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
11009678
10027083
10027084
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Ofen 11058474 Backofen
11049608
Halter 00626581
300442
11027873
11027874
Teleskopauszug 00680184
211329
Teleskopauszug
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
282577
Motor 00608022
206705
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Dichtungsband 11018697
273273
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement,Heizelement
10027086
Teleskopauszug 00680183
211328
Teleskopauszug
11030120
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
11023905
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Distanzteil 00427919
290023
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
Abdeckung 00679239
211292
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von Bosch
10028017
Originalteil von Bosch Lüfterfluegel 00655255
Aufkleber 00752437
213608
Bedienmodul unprogrammiert 00625070
207732
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von Bosch
10027121
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00428054
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222 Elektronik
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00657732 Türsicherung
306378
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659558 Edelstahl, robust
306664
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Halter 00626212
300301
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00688628 Backofen-Zubehör
260004
Anschluss 00619424
298480
Drehgriff-Programm 00620039
226216
Programmschalter,Bedienteile
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00770389 Hitzeschutz
213773
Wahlschalter 00616645
225921
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Gehäuse 00612837
296721
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206524
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00626846 Innenschraube
300529
288720
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
206667
298288
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
204404
Platine,Kabel
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
289269
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00688629 Backofen-Zubehör
234949
Außentür 00773574
241659
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Abluftkanal 00422128
288902
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Abschirmung 00644003
227966
Bedienblende 00740540
262776
Kabelbaum 00610919
296277
Anschluss 00633443
302500
296436
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,sonstige Bauteile,Schalter
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Ofendeckel für Backofen BSH-Gruppe 00626858 Hitzeschutz, Glas
300534
Backofen-Kasten Bosch 00472473 Backblech-Auffangschale
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00472473
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
157826
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
