367946
209286
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Innenscheibe für Backofentüre, Glasplatte am Innenblech 00680636 680636 Bosch, S
174248
Innenscheibe BOSCH 00680636 für Backofentüre Herd
Backofenscheibe,Tür
207983
157826
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt.
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
213600
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Innentür Grau emailliert 00680978
211378
Innentür Grau emailliert 00680978 - ohne Glasscheibe
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Ofen
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Heizelement,Heizelement
Teleskopauszug 00680184
211329
Teleskopauszug
206667
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
10005288
Lampe,Lampe
Dichtung BOSCH 00612043 für Herd
206858
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Motor 00608022
206705
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
613969
10027086
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Teleskopauszug 00680183
211328
Teleskopauszug
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Zwischenscheibe 00680637
211348
282577
Distanzteil 00427919
290023
205933
Backofenscheibe,Dichtung
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222
Türscharnier 00646094
378214
Türscharnier Bosch 00646094 für Herd
Abdeckung 00679239
211292
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Ofen
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Ofen
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Ofen
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00657732 Türsicherung
306378
Ofen
206524
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Drehgriff-Programm 00620039
226216
Programmschalter,Bedienteile
Aufkleber 00752437
213608
288720
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
Wahlschalter 00616645
225921
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00688628 Backofen-Zubehör
260004
Ofen
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00626846 Innenschraube
300529
Ofen
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Ofen
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Ofen
Anschluss 00619424
298480
Gehäuse 00612837
296721
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00770389 Hitzeschutz
213773
Ofen
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
204404
Platine,Kabel
Bedienmodul unprogrammiert 00625070
207732
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Halterung für Ofen Bosch 00612041 Befestigung
296512
Ofen
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Ofen
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Ofen
289269
Ofen
Außentür 00679631
211320
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00688629 Backofen-Zubehör
234949
Ofen
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Ofen
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Ofen
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
296436
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,sonstige Bauteile,Schalter
Abschirmung 00644003
227966
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Ofen
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von Bosch
10028017
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfterfluegel 00655255
Kabelbaum 00610919
296277
Ofendeckel für Backofen BSH-Gruppe 00626858 Hitzeschutz, Glas
300534
Ofen
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von Bosch
10027121
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00428054
Halterung für Ofen Bosch 00612039 Backofen-Zubehör
296510
Ofen
Halterung für Ofen Bosch 00612040 Backofen-Befestigung
296511
Ofen
Backofen-Kasten Bosch 00472473 Backblech-Auffangschale
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00472473
Schraube 00626913 Originalersatzteil von Bosch
10036325
Schraube 00626913 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00626913
611369
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Ofen
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
Ofen
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
11030120
530262 BUCHSE
4831212
530262 BUCHSE
00619568 HALTERUNG
5038990
00619568 HALTERUNG
00659558 ABLUFTKANAL
D650976
00775878 BOX
M181648
00775878 BOX
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND
9000617319 00688620 GRILLHEIZKÖRPER 2300W, 230V, EIKA A14161
D963734
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105
H26999
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620
W394181
W513352
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
W513363
X313956
