Ersatzteile für Siemens HB64AR255F/01
HB64AR255F/01
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
207983
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
207519
Dichtung,Backofenscheibe
213600
10103963
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156131
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
11027873
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
11006171
11009678
10027084
10027083
272368
11027874
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Herd
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Herd
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Halter 00626581
300442
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
10005288
10103029
206667
Teleskopauszug 00680184
211329
Teleskopauszug
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
282577
Distanzteil 00427919
290023
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
Grillrost für Bosch-Backofen 00742283 464x343mm
11050147
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Motor 00608022
206705
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
10027086
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11030120
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Teleskopauszug 00680183
211328
Teleskopauszug
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
211874
Backofenscheibe,Tür
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222 Elektronik
Abdeckung 00679239
211292
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von Bosch
10028017
Originalteil von Bosch Lüfterfluegel 00655255
206524
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Aufkleber 00752437
213608
298288
Bedienblende 00740485
311046
288720
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Bedienmodul unprogrammiert 00625070
207732
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von Bosch
10027121
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00428054
204404
Platine,Kabel
Außentür 00773574
241659
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Abluftkanal 00422128
288902
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00657732 Türsicherung
306378
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Wahlschalter 00616645
225921
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Anschluss 00619424
298480
Gehäuse 00612837
296721
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00770389 Hitzeschutz
213773
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00626846 Innenschraube
300529
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
289269
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00688629 Backofen-Zubehör
234949
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Abschirmung 00644003
227966
296436
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,sonstige Bauteile,Schalter
Kabelbaum 00610919
296277
Anschluss 00633443
302500
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Ofendeckel für Backofen BSH-Gruppe 00626858 Hitzeschutz, Glas
300534
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Backofen-Kasten Bosch 00472473 Backblech-Auffangschale
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00472473
Drehgriff-Programm 00620039
226216
Programmschalter,Bedienteile
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00688628 Backofen-Zubehör
260004
611369
10002367
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
00497603 ANSCHLUSSKABEL
8954806
00497603 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
