154717
367946
209286
207781
Teleskopauszug,Halterung
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
213600
611369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt.
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
156131
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Heizelement,Heizelement
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
11009678
11006171
11027874
11027873
Zwischenscheibe 00478124
223172
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
10005288
Lampe,Lampe
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
206667
Backofenheizung Com 00684105 Unterhitze
11009644
282577
618902
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Motor 00608022
206705
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne
10027086
158325
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Distanzteil 00427919
290023
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
Abdeckung 00679239
211292
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00619244 Befestigung, Backofen
298418
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00657732 Türsicherung
306378
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne.
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00770389 Hitzeschutz
213773
Zwischenscheibe 00478123
223171
Wahlschalter 00616645
225921
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Drehgriff-Programm 00620039
226216
Programmschalter,Bedienteile
Anschluss 00619424
298480
Aufkleber 00752437
213608
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
288720
Gehäuse 00612837
296721
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
206524
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Bedienmodul unprogrammiert 00625070
207732
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Blende 00422114
204233
204404
Platine,Kabel
296442
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
289269
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
11030235
Abdeckung 00685024 Originalersatzteil von Bosch
10032051
Abdeckung 00685024 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00685024
Abschirmung 00644003
227966
Schraube für Ofen Bosch 00619999 Befestigung
298706
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
296436
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00685807 Backofen-Zubehör
234600
Bedienblende 00740485
311046
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von Bosch
10028017
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfterfluegel 00655255
Steuerungsmodul 00658014 Originalersatzteil von Bosch
10032047
Steuerungsmodul 00658014 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 00658014
Bedienmodul programmiert 00740395
237807
Kabelbaum 00610919
296277
Universalpfanne 00679425 Originalersatzteil von Bosch
10032052
Universalpfanne 00679425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00679425
Backofen-Kasten Bosch 00472473 Backblech-Auffangschale
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00472473
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Lampenfassung 00656110 Originalersatzteil von Bosch
10032048
Lampenfassung 00656110 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00656110
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00685022 Backofen
234534
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
172755
10103963
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Anschluss 00619247
252347
11030120
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND
00497603 ANSCHLUSSKABEL
8954806
